Ошибка ASP.login_aspx
Forum Home › Forums › Uncategorized Issues › Ошибка ASP.login_aspx
  • #11680
    Nikiforov_ISTOK
    Доброго времени суток.
    Столкнулся с ошибкой, после внесения изменений в ScadaWeb (добавил в отчёты ещё одну позицию).
    “Ошибка приложения
    Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
    Дополнительная информация:
    c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\scada\ecc02b9a\515b012b\App_Web_login.aspx.cdcab7d2.enzkn6tb.0.cs(526): error CS1061: “ASP.login_aspx” не содержит определение для “hlSCADA”. Не удалось найти метод расширения “hlSCADA”, принимающий первый аргумент типа “ASP.login_aspx” (пропущена директива using или ссылка на сборку?)”
    login.aspx и уж тем более hlSCADA не трогал. Пока копал нашёл, что Класс login_aspx появляется в Solution ScadaWeb, но с ним нельзя взаимодействовать – как я понял это автоматически генерируемый класс. Но до причины ошибки так и не добрался. Может быть есть идеи в какую сторону стоит искать? Заранее Спасибо.
    #11684
    The above error means that ASP.NET has not been properly installed.
    If you are starting from scratch, I suggest to try Rapid SCADA 6.
    This forum is in English. If you prefer Russian, use https://forum.rapidscada.ru/
    #11685
    Nikiforov_ISTOK
    Then i try re-instal ASP.NET…
    Thanks for the advice. And I`m Sorry. I confused and thought it was a Russian forum.
