Yatran
  • in reply to: IEC61107 Protocol driver #9177
    Yatran
    @Yatran сможете организовать удаленный доступ к приборам для тестирования?
    На шине RS485 стоит MOXA 5410. Теоретически можно насторить проброс портов для внешнего статического IP адреса.
    И есть ли на них документация производителя о типах запросов и логи например с OPC сервера или перехваченные логгером порта в текстовом и HEX виде ?
    Этого нет.
    Есть возможность получать логи обмена. Но по какому протоколу идет обмен я не в курсе.
    in reply to: IEC61107 Protocol driver #9176
    Yatran
    Соответствие стандартам
    Счетчик ACE6000 полностью соответствует следующим стандартам и нормативным
    документам.
    IEC 62052-11 Electricity metering equipment (AC) – General requirements, tests and test
    conditions, part 11: Metering equipment (equivalent to EN 6205-11)
    IEC 62053-21 Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements, part 21:
    Static meters for active energy (classes 1 and 2), (equivalent to EN 62053-21)
    IEC 62053-22 Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements, part 22:
    Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
    IEC 62053-23 Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements, part
    23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
    IEC 62053-31 Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements, part 31:
    Pulse output devices for electro-mechanical and electronic meters (equivalent to EN
    62053-31)
    IEC 62053-52 Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements, part 52:
    Symbols
    IEC 62053-61 Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements, part 61:
    Power Consumption and Voltage Requirements
    IEC 62054-21 Electricity metering equipment (AC) – Tariff Load control, part 21:
    Particular requirements for time switches (equivalent to EN62054-21)
    IEC 62056-21 Electricity Metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control – Direct local data exchange (supersedes IEC61107)
    IEC 62056-42 Electricity Metering – Data exchange for meter reading, tariff and
    load control, part 42: Physical layer services and procedures for connectionoriented asynchronous data exchange
    IEC 62056-46 Electricity Metering – Data exchange for meter reading, tariff and load
    control, part 46: Data link layer using HDLC protocol
    IEC 62056-47 Electricity Metering – Data exchange for meter reading, tariff and
    load control, part 47: COSEM transport layers for IPv4 networks
    IEC 62056-53 Electricity Metering – Data exchange for meter reading, tariff and
    load control, part 53: COSEM Application layer
    IEC 62056-61 Electricity Metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control, part 61: Object identification system (OBIS)
    IEC 62056-62 Electricity Metering – Data exchange for meter reading, tariff and
    load control, part 62: Interface classes
    European Directive 2004/22/EC for Measurement Instrument Directive (MID)
    in reply to: IEC61107 Protocol driver #9170
    Yatran
    Добрый день. Имеется возможность протестировать счетчики ACE6000 и SL7000.
    Установленая АСКУЕ позволяет вести логи. Интерес к драйверу – построение собственной системы АСКУЕ на базе платформе RapidScada.
