bsamen
ParticipantОпишите точнее проблему. что конкретно не работает, если можно со скринами.
так же вышел новый OPC OWEN, я его ещё не пробовал подключать к скаде, однако в нём теперь всё красиво и приборы видятся и настраиваются. http://www.owen.ru/catalog/36242946
bsamen
Participantдобрый день.
на текущий момент система на ходится на стадии разработки.
т.е. система собранна в виде макета на столе.
я пока опробовал работу ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ101(связь по протоколу ОВЕН, не модбас, поэтому и работа через драйвер OPC OWEN) работает нормально без нареканий.также собственное устройство на микроконтроллере ATMEL семейства AVR atmega128 реализующее специальный счётчик капель расплава регулирующий скорость потока шаговым двигателем, подключено к системе через COM порт и связь реализована по протоколу Modbus RTU также работоет без нареканий.
ещё не разбирался с визуальной часть через веб интерфейс, для тестирования создал простейшую схему и на неё вывел свои параметры, работает значения вижу на этом пока всё.
если будут вопросы отпишу на форум.
С уважением Сергей
bsamen
Participantк сожалению картинки могу выложить только на яндекс диск, жаль что здесь их не прикрепить.
bsamen
ParticipantДобрый день.
Спасибо за помощь.
Да действительно, при включенной привязке значение modbus адреса устройства берётся из SCADA-Administrator из таблицы “КП”, а при отключеной привязке из поля “адрес” SCADA-Communicator для текущей линии на вкладке “Опрос КП”.
Таким образом получается чтобы на одной линии были несколько modbus устройства требуется создать КП в SCADA-Administrator на каждое устройство с указанием адреса.
В SCADA-Communicator на вкладке “Опрос КП” добавить все КП modbus устройств со своими шаблона опроса.С уважением Сергей.
