KapitoshkaParticipantPlease, please make a function for variables that you want to archive, and not the entire database for the current slice.
put a tick variable is archived, there is no tick variable is not written to the archive.
___________________
Будьте добры, сделайте пожалуйста функцию для переменных, которые нужно архивировать, а не всю базу по текущему срезу.
ставим галочку – переменная архивируется, нет галочки переменная не пишется в архив.
KapitoshkaParticipantthank you very much.
the next time you update the program it can be fixed?
________________________________
спасибо большое.
при следующем обновлении программы это можно исправить?
KapitoshkaParticipantsent on mail
info@rapidscada.org
subject
Forum Home › Forums › Understanding the Software › Minimum data writing period
4 file
trend.png – 160 kb
ScadaServerSvcConfig.png 116 kb
SCADA – График_aspx.mht – 2,91 Mb
m150723.dat – 48,4 Mb
m150724.dat – 47,8 MbMoscow time 16:29
info@rapidscada.org
subject
KapitoshkaParticipantyou wrote above.
_________________
вы писали выше._____________________________________________
Yes, you can set it to 10 or 1 second, for example. But you can’t do it using graphical interface of SCADA-Server. If you need it, do it manually by editing C:\SCADA\ScadaServer\Config\ScadaServerSvcConfig.xml in the text editor you like.
This mode hasn’t been tested yet, it works, most likely. In this case it is a good idea to monitor size of files in C:\SCADA\ArchiveDAT and C:\SCADA\ArchiveDATCopy
_____________________________________________how to show you a screenshot of the graph?
_______________
как показать вам скриншот графика?
KapitoshkaParticipantwhy, when you set the period to 1 second on the chart (trend) per day. schedule (trend) starts at 0:00:00 and ends at 5:30:47. where to increase the number of points displayed on the chart (trend).
__________________________________________________________________________
почему, при установке периода в 1 секунду, на графике (тренд) нет информации за сутки. график (тренд) начинается с 0:00:00 и заканчивается в 5:30:47. где увеличить количество точек выводимых на графике (тренд). -
