Automatic Control Module
Forum Home Forums Understanding the Software Using Formulas Automatic Control Module
  • #561
    andrusha
    Добрый день!
    Продолжаю разбираться с RapidScada, в частности, с модулем автоматической отправки команд. Возник такой вопрос: При отправке команды с помощью генератора формула используется(как я понял, потому что там мы указываем канал управления,а не номер команды), а когда отправляю команду из модуля автоматической отправки, формула не используется(на мой взгляд, это происходит из-за того, что мы указываем номер команды , а не канал управления). Что нужно сделать, чтобы при отправке команды из модуля, формулы задействовались ?
    #562
    Yes, you right. When you use Automatic Control Module, an output channel formula does not work, because the output channel is not specified in the trigger commands. To implement this function the development is required. If you really need this, you could purchase the upgrade.
    #563
    andrusha
    Как я могу обновить этот модуль, чтобы такая возможность появилась?
    • This reply was modified 8 years, 6 months ago by andrusha.
    #565
    This function has not been developed. I mean that you could purchase the development.
